最近使用PE900H遇到不少问题,希望各位大神不吝赐教
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近在一个新实验室使用PE900H跑方法验证,包括各个元素和各个食品种类,在此举个例子说一下我遇到的问题吧。
    eg:在跑铅的方法验证:跑标曲时,有时会提示“标样吸光率和浓度值不是同一数量级”——不过这个问题多跑一下标曲就不会提示了;更加严重的问题是,仪器的重现性很差(很不稳定),这有可能是什么原因呢?同时我跑了10针2%硝酸,浓度为负值这正常吗? 还请各位老师赐教
  • qianguiyun1
    第1楼2019/05/31
    还是给你转到更专业的版面吧
  • skytoboo
    第2楼2019/06/01
    很大概率是针调整不是很好,机器收到的信号和你输入的浓度不是一个比例,你输入的浓度是一个等比数列,测到的不是等比数列存在冲突
    另外你的浓度太高,建议0.5-1%左右最好,
  • xiayanzhi123
    第3楼2019/06/08
    1.稳定性不好首先看看灯能量怎么样,是否稳定,波长参数怎么样?
    2.石墨锥是否干净,石墨管怎么样?
    3.进样针是否调好,进样样是否稳定?
    可以从这几方面检查下
  • Insm_f30e4956
    第4楼2019/11/02
    PE900H的稳定性极差,我也常出现这种情况,不是一个数量级,说明前一针与后一针的差别特别大,不是一个等级的,举个例子:就是1与100的差别,出现负值,这个问题解决不了,说明2%硝酸中不含你测的这种元素,
