sineo_tech
第4楼2011/12/13
比较简单的,一般用微波消解最常用的程序和酸体系(硝酸与过氧化氢,有时可能需要加少量氢氟酸)。引用万方数据库论文一篇,描述如下:
电感耦合等离子体质谱法同时测定成品烟烟丝中7种微量元素
索卫国1,胡清源¨”,陈再根1,王芳1
(1.国家烟草质量监督检验中心,郑州450001;2.中国科学院安徽光学精密机械研究所,合肥230031)
摘要:采用微波消解前处理样品,电感耦合等离子体质谱检测,同时测定了成品烟烟丝中Cr、Ni、cu、As、se、Cd、Pb等7种微量元素。方法的回收率92.8%~120%,检出限25.2~245 ng/L,相对标准偏差均小于10%。分析和比较了5种国外卷烟和10种国内卷烟烟丝中7种元素的含量。
关键词:电感耦合等离子体质谱(ICP.MS);烟丝;微波消解
烟草中含有Cr、Ni、Cu、As、Se、Cd、Pb等易在体内蓄积的有害元素,而不同的成品烟烟丝由于其加香加料、生产工艺的不同,可能与原料烟中的有害元素含量有较大差异。因此,准确测定这些元素在成品烟丝中的量对于烟气的安全性评价及降低卷烟危害具有一定意义。电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)具有灵敏度高、分析精度高、分析元素范围宽、速度快等优点。目前,已对烟叶中的一些元素进行了测定n“],但对多种成品烟烟丝中的Cr、Ni、Cu、A5、Se、Cd、Pb进行同时测定的报道尚不多见。本文采用微波消解前处理样品,ICP.MS检测,测定和比较了15种国内外卷烟的烟丝中Cr、Ni、Cu、As、se、cd、Pb等7种元素的含量。
l实验部分
1.1材料、仪器及试剂
市售5种国外卷烟和10种国内卷烟。
7500a型电感耦合等离子体质谱仪;高通量微波消解仪;163型电子天平(感量0.0001 g);Element超纯水处理系统。
体积分数65%HN03、30%H202(优级纯,德国Merck公司);Ar(纯度99.999%,北京普莱克斯实用气体有限公司)。
1.2样品分析
将卷烟烟丝取出,在40℃下烘干(约14 h),粉碎,过0.38 mill孑L径筛。准确称取0.3000 g,置于消解罐中,加入5 mL65%HN03和l mL30%H202,放入微波消解仪内按设定的程序(表1)进行消解。消解结束后,待温度降至低于40℃后取出消解罐,
(略)
全文刊于《分析试验室》Vol,2008,27(6):81-84
