检测乙醛含量的方法
  • qingshan525
    2011/12/12
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 求助检测乙酸乙烯酯和乙醛混合溶剂(两种组分的质量比约1:1)中乙醛含量的方法。
irisyan 2011/12/12
乙醛沸点低,用顶空进样。
sunnymer 2011/12/12
顶空进样法,PEG20M色谱柱。
xiaoaiyu 2011/12/12
由于乙酸乙烯酯和乙醛的分子结构式不同,羰基所连接官能团也不同,所以方法有以下几种: 第一种:紫外分光光度计 可以根据最大吸收峰确定波长位置,最大吸收峰可通过文献查阅。将波长调制最大吸收峰处,将配好的溶液进行检测即可。在根据A=ECL,可知乙醛含量。 第二种:可用顶空进样法 乙醛的沸点较低,可以用GC顶空进样法进行含量的分析 第三种:可用LG。乙酸乙烯酯和乙醛的分子结构式不同,羰基所连接官能团也不同,极性也不同,可以通过梯度洗脱的方法,检测乙醛含量。 希望对你有所帮助[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0817.gif[/img]
  • 八毛的老公
    第1楼2011/12/12
    乙醛(40%)的水溶液。具体的质量比是多少啊
  • irisyan
    第2楼2011/12/12
    乙醛沸点低,用顶空进样。
  • xiaoaiyu
    第3楼2011/12/12
    希望对你有所帮助
  • sunnymer
    第4楼2011/12/12
    顶空进样法,PEG20M色谱柱。
  • 夏天
    第6楼2011/12/13
    可以用DNPH衍生,羰基化合物都可以衍生,不过色谱条件还要摸索
