flying_fish
第6楼2011/12/15
1)所有成分肯定是不可能醛知道的,因为很多东西的含量是非常低的,这个没有问题。
2)天然化合物性质和合成的不完全一致,事实上是因为对这种化合物性质研究不充分导致的;比如一种药消旋的药效很好,但是有很强的副作用,进一步的研究证明是因为其中一种构型起到预期作用,另一个构型起相反的作用;--- 意思是固定的组分起到的作用应该是不变的,天然化合物和化学合成的区别只在于纯度,可能更纯了药效更好,当然也可能真正起作用的是那些微量成分,这才是提出这个想法的出发点。
3)只对含量较大的成分进行研究,不能持续长久的保证药效;
假设,按照规格用人工合成或其他方法得到化合物进行混合,再加入一些已知不起任何作用的物质,目的是以假乱真,这样得到的东西如果:
有用,说明药里面的其他成分不起作用;
没用,说明这些东西其实不起作用;
挨个增减不就可以找到有效成分或者说有效组合?
这个思路不科学么?
