化学药检测
冷冷的冰雨
第1楼2011/12/12
冲冲,再生一下看能不能用
fengmo4668
第2楼2011/12/12
看看别的参数有没有异常,大概判断一下症结所在。给出合适的处理方案。
八毛的老公
第3楼2011/12/12
降级处理,比如做一些不需要准确结果的
xiaowang268
第4楼2011/12/12
我觉得3楼说的有道理
imtoxiner
第5楼2011/12/12
1、再生一下,再做一些日常检验2、实在不行了,就反着再用3、反着用也不行了,那就扔那边不管了
tangtang
第6楼2011/12/12
有的柱子换个样品做还行的。
青林
第7楼2011/12/12
反冲不行的话直接报废。
神话
第8楼2011/12/12
有时间还可以弄些填料,把前端脏的填料换下,重新加压,
yifan1117
第9楼2011/12/13
同意三楼的说法,检测一些不重要的样品?
第10楼2011/12/13
反着冲,再用也可以的。
