天马行空
第4楼2011/12/23
这个问题有点大
1. 标准品和对照品是药品、食品理化分析常用的名称
标准品多指用于生物检定、抗生素或生物药品中含量或效价测定的标准物质,多以效价单位(U)表示。在药品检验中,它是确定药品真伪优劣的对照,是控制药品质量必不可少的工具。
对照品系指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质。
2.对照品与标准品的区别
1)对照品与标准品概念不清,对照品与标准品是2个不同的概念,中国要典凡例中已有明确的定义:对照品系指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,而标准品系指用于生物检定、抗生素或生物要品中含量或效价测定的标准物质,以效价单位(U)表示。文献中常将2种概念混淆,认为对照品就是标准品,是1种物质2种提法而已[1,2],造成错误的原因,可能是有的要品既有对照品,又有标准品。例如,当用微生物法测定头孢克罗效价时,用头孢克罗标准品,用HPLC或UV法测定时,则用对照品;非那西丁当用作熔点校准物质时,用熔点标准品,测定含量时,用对照品。即使是同一种物质的标准品和对照品,它们的规格、标定方法以及用途都可能是不同的。
2)对照品或标准品混用
对照品或标准品混用,即将对照品或标准品用于不是其标定方法的含量测定,是要品检验中经常出现但未引起重视的一个问题[3]。尽管同一批对照品不同标定方法的含量有很好的相关性,但并不完全相同,有时差别会很大。如英国Glaxo公司提供的头孢呋肟酯对照品,HPLC标定为96.9%,供含量测定用;UV 为98.8%,供溶出度测定。虽然中国要典凡例明确规定卫生部所发对照品仅用于正文中所规定的分析方法。但由于:
(1)卫生部提供的对照品使用说明书不够详尽,大多无对照品质量要求及标定方法;
(2)对对照品或标准品的正确使用缺乏认识;
(3)日常科研中极难找到相应的对照品;
(4)中国要典正文中也常存在对照品混用的问题,如常将含量测定用的标准品或对照品用于溶出度检查,而含量测定方法与溶出度分析方法又不同,故极易引起混用。
天马行空
第5楼2011/12/23
不好意思!一堆乱码出来了,请见如下:
不同行业,都有不同的说法,也不能一概而论
中国药典凡例 中是这样定义对照品:用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质
2. 标准物质与标准样品
不知你有没有参加过进出口商品检验鉴定的考试,书里面都有详细的介绍,你可以参考附件,另外,标准物质有很多种,液体的,固体的,还有标准气体呢.标准溶液就是定好值的液体
其实论坛上有很多地方都有讨论的,你可以留意下
