水质检测
chemistryren
第1楼2011/12/13
工作曲线就是把标准曲线按照前处理程序走一遍.
今明后
第2楼2011/12/13
工作曲线更贴近样品检测。
谁折腾
第3楼2011/12/13
不同的项目,实际样品与标准容易处理的程序并不一样。有些项目,其实际样品是要进行前处理的,如常见的消解、蒸馏、萃取、预反应等等,这类项目,标准溶液/标准品如果照实际样品的前处理方法处理,得到的就是工作曲线,不处理则是标准曲线
马踏飞燕
第4楼2011/12/13
感觉平时也就互相用了,不过工作曲线更接近样品一点。
狼牛牛
第5楼2011/12/17
呀 原来还是有讲究的啊!平常都混淆了。。。
水与泪
第6楼2011/12/24
如果我做氨氮是直接取的水样,做标准曲线时铵的加入量分别是0.5mL、1mL、3mL、5mL、7mL、10mL.用各自的吸光度在电脑上做曲线,那么这是工作曲线还是标准曲线?说明一点,我没有用标准样做。如果用标准样做出的曲线就是标准曲线吗?
老兵
第7楼2011/12/25
是标准曲线,因为你的曲线省略了絮凝或蒸馏等前处理过程。
第8楼2011/12/25
标准曲线:绘制校准曲线所用的标准溶液的分析步骤与样品分析步骤相比有所省略,一般省略样品的前处理过程。 工作曲线:绘制校准曲线的标准溶液的分析步骤与样品分析步骤完全相同。
