气相色谱(GC)
sunjun0620
第1楼2011/12/13
首先按比例增加或者是降低进样口的压力,看显示值是否变化?若没有:气路有无堵?或者是EPC坏了。
xiao-jin
第2楼2011/12/13
注意进样端是否有堵塞,可将色谱柱和进样器内衬管拆下检查下。
安平
第3楼2011/12/13
什么型号的仪器?
yuhuanlw
第4楼2011/12/13
我的型号是安捷伦7890,关键是我把管线拆开都没有气体过来
阿宝
第5楼2011/12/13
气源是否正常?
第6楼2011/12/13
那你最好与安捷伦售后技术人员联系下,听听他们的意见和建议。
caoyured
第7楼2011/12/14
你有可能联机没联上,或者方法没上传到仪器上无建议检查一下你的网线和软件设置
第8楼2011/12/14
还有你说的是仪器上的设定值还是仪器上的显示值
yann87
第9楼2011/12/14
感觉像是没连接成功。。。或是EPC坏了
laidekeai
第10楼2011/12/18
是不是气体窜了,我这也有,每次都实际测量下。
