气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/12/13
水氮比没有要求吧
砂锅粥
第2楼2011/12/13
有可能漏气。楼主有没有检漏试试?用调谐液检漏试试?抽真空多久进行的调谐?
sunjun0620
第3楼2011/12/13
水氮的比例仪器没有要求,这可能跟载气或者是空气的湿度有关吧?
symmacros
第4楼2011/12/13
如果开机时间不长,水:1.42%,氮气:3.13%也是正常的。抽真空时间越长,水会越低。
七宝
第5楼2011/12/13
有一点点微漏气,或者是气体净化管有问题了
蓝是那么的天
第6楼2011/12/14
楼主说的氮水比是氮气和水的强度比还是氮气,水分别和基峰(69)的比?如果是后者漏气的可能性比较大,也可能是分子筛,净化器等需更换了,还有可能是楼主使用的载气纯度不够。
zhdy1111
第7楼2011/12/14
氧气比例是多少?高于水的比例则是漏气。
活到老,学到老
第8楼2011/12/14
还算正常的啊
