扫描电镜(SEM/EDS)
linzq
第1楼2011/12/13
在高压选择栏有一个deceleration,选定它就可以了
ventyxu
第2楼2011/12/13
将高压设置栏打开,deceleration 前打勾。你可以选择high、 low free然后就可以设置vacc 和v- decelertion的电压。根据你自己的需要来做吧。.
shamoxiongshi
第3楼2011/12/14
能问一下啊减速模式是做什么用的吗?
第4楼2011/12/14
3举个例子解释--没有减速模式:3KV高压就直接打在样品上面,可能损伤样品。导致样品不能看或者解析度低。有减速模式:3KV的高压经过减速后打在样品上的电压可能变成1KV,这样可以避免损伤样品。既能分析样品又能保证3KV的解析度。
xplg235689
第5楼2011/12/15
继续学习.........
小M
第6楼2011/12/15
日立的减速模式和FEI的Integrate有什么异同?我觉得用法是差不多的。
xx2882xx
第7楼2011/12/15
我也想知道楼上的问题,等待高手回答中。。。
fengyonghe
第8楼2011/12/19
没有人知道吗?
社区=冬季=
第9楼2011/12/19
怎么个差不多呢
第10楼2011/12/19
导电性不良好时,可以用这种方法拍照。但是从原理上来说,似乎又不一样。FEI的Integrate是将多张图片(帧)集成得到一幅图片,日立的减速模式好像不是这样,具体我也不是很清楚
