扫描电镜(SEM/EDS)
常怀千岁忧
第1楼2006/11/13
样品杆卡在何处?
dlclq
第2楼2006/11/13
样品杆卡在交换仓了。
第3楼2006/11/13
不好意思,还是不太明白样品杆本来就应该卡在交换仓的啊如果是在正确固定位置卡住不动,请检查一下卡簧是否变形
第4楼2006/11/13
是应该卡在交换仓,但是无法破真空,因为GUN VALVE没有自动关闭
第5楼2006/11/13
没有弹簧,在入口处有一个SENSOR,但是动作到位了,主要是高压关闭后,GUN VALVE 没有自动关闭,有用过日立超级电镜么?可以上网查一下,看看是什么样的。
第6楼2006/11/14
没听说日立有超级电镜,呵呵。是48?不会是55吧?这种情况一般都是拉出样品杆的时候动作有异,交换室轻微漏气或样品杆不到位造成sensor误判断造成的。真空控制面板上其他按键工作正常吗?
第7楼2006/11/14
不是55,是52.都差不多的,只是分辩率相差一点。你还是没有看明白,高压关闭后,GUN VALVE应该自动关闭的,但是没有自动关闭,所以取样品杆时造成卡住,我怀疑是软件的原因。
第8楼2006/11/14
是超级,52我还没见过呢类似的情况在47和48上都碰到过,一次是因为Gun Valve本身的问题,一次是我上面说的原因。个人感觉跟软件没太大关系,如果HV确实已经关掉了。
第9楼2006/11/14
请你解释一下,为什么高压关闭后,GUN VALVE没有关上?
第10楼2006/11/14
