扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2011/11/11
应该都可以吧,只要导电性好
北京客来得宝
第2楼2012/01/06
陶瓷类产品,可以选择美国Evex品牌的扫描电镜,选配电荷减少模块,针对陶瓷的检测效果更好。详请可以联系我。13581626703 陈
scienceman
第3楼2012/01/06
陶瓷样品,如果不想喷金,影响形貌观察的话。还是选择FEI的环境扫描比较好!
xuzong
第4楼2012/02/01
由于陶瓷样品是非导电品,使用钨灯丝扫描电镜,在高真空的情况下,必须镀金增强样品的导电性,才能看样;在低真空的情况下,空气分子电离后可以中和电子,从而可以直看样。钨灯丝扫描电镜日立的SU1510,S-3400N都是挺好的!
lich_dc
第5楼2012/02/01
找同一个样品让他们都拍照片对比就OK了,记得上图啊
changliboli
第6楼2012/02/06
如果是se二次电子像观察的话,二者没区别!取决于你制样时是否喷金,电压是否选取得当。 如果有背散射探头,则对陶瓷样品而言,图像质量会改善很多!
xx2882xx
第7楼2012/02/10
让厂家做样不就好了,谁好买谁家。记得发图片
asahi42
第8楼2012/03/02
直接找相关销售联系做demo,看结果~
ventyxu
第9楼2012/03/06
没有用过蔡司的EV018,不好评论。
jmijmlgddh
第10楼2012/03/28
陶瓷样品本身不导电,采用无灯丝观察只能是采取喷金处理方法。另外,环扫也能做一部分工作,但是放大倍数不是很大,小于1W。最佳,可以采用低电压在不喷金的情况下,直接观察!
