气相色谱(GC)
老多_小多
第1楼2011/12/13
峰做的很漂亮啊
活到老,学到老
第2楼2011/12/13
谢谢我还在做后期的,请老师多多指教
dahua1981
第3楼2011/12/13
希望楼主的想法能够实现这样检测就方便多了
八毛的老公
第4楼2011/12/13
多查一些资料图谱什么的,肯定对你又帮助。另外我看了你帖子后查了一下资料"能不能开发一个或者几个检测条件可以把全部的项目都检测呢,说干就干。想发表一下我这几天的努力成果。"样品怎么处理啊?
第5楼2011/12/13
样品的处理因实验室而异的啊。。。
yrp1987
第6楼2011/12/14
这个想法好像已经有人在用了,一般是先定性,如果要定量的话,还是要分开按不同方法进行。我以前做的时候,定性时一起处理,同样的分析方法;定量时,测定不同的物质,前处理方法也不一样,分析方法也不一样。仪器类型也不一样,有的是用GC-MS定量,有的是GC 定量
manman6479
第7楼2011/12/14
因实验室而异,没听懂耶。求楼主前辈解释!
第8楼2011/12/14
这个就像6楼说的是一个初步的筛选,具体的什么时间出来了什么物质以后还是要用相对应的方法再坐定量的。可以确定的是初筛可以就一种方法检测这些物质。我们实验室用的是索氏萃取。
第9楼2011/12/14
图谱真的很漂亮,
第10楼2011/12/14
我当时是超声萃取的,特别是MCCP&SCCP,定量时要进行净化,PAHs定量时还得提前维护好仪器,检测限比较低。所以SVHC这东西真的很麻烦。
