气相色谱(GC)
蓝人
第1楼2012/01/11
还好吧保持样品和标样的配制条件一致这样的影响基本上忽略不计
symmacros
第2楼2012/01/11
尽量在25度左右配制标样和定容样品。
hza123
第3楼2012/01/11
环境温度短时间变化不大应该没什么影响的。
yifan1117
第4楼2012/01/12
好像考虑这方面的不多,影响不是很大吧。
yilan629
第5楼2012/01/12
恩,温度对标液的影响与你的配制方法有关系。如果是重量法,用天平称重来加入标准物质,用移液管的容量瓶定容,基本上室温对定容和移液的准确度影响不大。如果用微量进样针或取样器靠体积法加入标准物质,要注意标准物质的温度和密度的关系。俺家一般在室温18到26之间,用重量法配制。
wei0668
第6楼2012/01/12
标准样品一般是放在冰箱保存,配置标液是否要拿出实验室等恒温后再配置呢?
rzxjz
第7楼2012/01/12
感觉影响不大,只要温度相对恒定就行。
戈壁明珠
第8楼2012/01/12
在稀释高浓度母液(使用有机溶剂配置),需要回温至室温在再配制,有机溶剂在冷冻(-18度)后体积变化较大。如果用水配制溶液(一般不冷冻),影响要小一些。但是只要配制的溶液是体积浓度体积浓度,记得控制温度在20-25度。这是相关标准上要求的。如果是质量浓度,温度有些变化影响不大。
第9楼2012/01/12
标准溶液需要回温至室温后再做稀释配制。否则体积的量取是不准确的。
第10楼2012/01/12
知道了,感谢经验分享。
