气相色谱(GC)
八毛的老公
第1楼2011/12/14
这有一篇帖子,希望能有帮助CP-PoraBOND U
雨木霖
第2楼2011/12/18
应助
阿宝
第3楼2011/12/18
溶剂的选择和样品关系比较大,通常和柱子关系不大,只要不是酸、碱、水来做溶剂
iriver595t
第4楼2012/01/11
根据相似相容的原理,例如hp-5是非极性的,因此溶剂应选用hexane或DCM等非极性的
安平
第5楼2012/01/11
您要分析什么样品? 这个柱子是耐水的。可以水作溶剂分析。
yifan1117
第6楼2012/01/12
溶剂应该和柱子关系不大吧,应该是样品和柱子关系大吧?
