GPC计算时选择1介或3介的区别是什么?怎么来选择?
  • 航空母舰
    2011/12/13
凝胶色谱(GPC)
  • 求助:大家在GPC计算时选择1介或3介的区别是什么?怎么来选择?
  • 小不董
    第1楼2011/12/15
    选择使用的曲线用1阶或2阶,3阶取决于你的柱子,如果你的柱子是线形的,那就用1阶的比较好,有时我们在做曲线是会发现曲线的相关性不是很好,你有特别在乎这个相关性的时候,我们就要使用高阶的曲线,特别是测定的分子量在所作的曲线范围之外用的比较多。
  • zhuzhuluoluo
    第2楼2011/12/16
    我查的资料好像不是这么说的,资料上说:
    一条标准曲线的标样点越多越好,拟合出来的曲线越准确。如果可以选的话,用5级泰勒级数拟合最好,但是标样点就不得少于8个。
    一般5个点使用3阶就可以了,GPC一般不使用一阶。
    小不董(doxw0323) 发表:选择使用的曲线用1阶或2阶,3阶取决于你的柱子,如果你的柱子是线形的,那就用1阶的比较好,有时我们在做曲线是会发现曲线的相关性不是很好,你有特别在乎这个相关性的时候,我们就要使用高阶的曲线,特别是测定的分子量在所作的曲线范围之外用的比较多。
  • 小不董
    第3楼2011/12/16
    不知道你说的资料是什么资料,使用几阶的曲线取决于你所使用的GPC柱子。以前制备柱子的技术还不娴熟的时候,为了更好拟合曲线,就用高阶的曲线,现在有分子量与排除体积成线形关系的柱子了。
    当然你说的是正确的,要使用1阶至少需要2个点,2阶至少需要3个点,3阶需要5个点,这和其函数解析式确定的要求有关。
    如果在做分析是,标准样品没有那么多个点,只能使用低阶的曲线了,如果我们使用的GPC柱子是孔径混合的,其分子量和排除体积能成线性关系,测定的分子量也在这个范围之类,那我们用1阶函数得到的分子量会更加准确。
    zhuzhuluoluo(zhuzhuluoluo) 发表:-----------------------
    我查的资料好像不是这么说的,资料上说:
  • zhuzhuluoluo
    第4楼2011/12/23
    [quote]原文由 小不董(doxw0323) 发表:不知道你说的资料是什么资料,使用几阶的曲线取决于你所使用的GPC柱子。以前制备柱子的技术还不娴熟的时候,为了更好拟合曲线,就用高阶的曲线,现在有分子量与排除体积成线形关系的柱子了。
    其实我还是不明白,为什么1阶要比5阶好。因为现在一般用的都是线性柱,如果1阶好的话标准曲线只要做2个点以上就可以了,但我看到大家做标准曲线还是要5个点或8个点以上,用3阶或5阶处理的,这是为什么?
  • 小不董
    第5楼2011/12/23
    [div][/div]
    这样想吧, 不管用几阶曲线,都是选择的点越多,相关性就越好,做出来的数据越准确,有时候你不能一直纠结在用几阶的问题上,你可以采用不同的曲线来分析你的样品或者标样,你看哪个更准确或更符合你的要求就用哪个也可以。
