ICP-MS
阶前尘
第1楼2011/12/14
什么溶液放置久了都会不稳定。
mini
第2楼2011/12/14
那为什么其他元素像Th的计数就很稳定,可以解释一下吗?
Fe
第3楼2011/12/15
这个只是相对稳定吧,比如同一天配置的标液里面有Ag Sb和其他元素,过一段时间其他元素几乎没有什么变化 ,但是这两个元素下降了很多,可能是因为这两个元素容易睡觉吧。有些元素下降可能是有其他元素的干扰也会这样的。
第4楼2011/12/16
有没有这方面的资料推荐一下?
飞天
第5楼2011/12/23
会得,容器吸附,环境污染等原因,都会变化
timstoicpms
第6楼2011/12/24
50ppb U才十几万cps计数,真得仔细检查你的7700x了。“之后我用洗液开始洗,其他的元素像Th都降得很快,计数已经很低了,但是U还一直稳定在十几万左右”——检查硝酸洗液是否被U污染。
第7楼2011/12/29
你说的关于U的计数,我们仪器的灵敏度调的低。至于HNO3污染,确定没有。U的计数稳定在十几万计数几十秒钟之后开始下降,但下降不是很快,后来我加了几滴HF后,才洗掉。
