icp关于内标问题
ICP光谱
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 大家好,
    在此想各位帮个忙,想问一下关于icp测试中为什么要加入内标,加入内标的作用什么情况加入 怎样的内标,加入的量是多少????
Fe 2011/12/14
主要是校正物理干扰和较小的基体效应以及校正仪器状态较小的偏移。加入量要根据内标与分析物响应信号的比值确定,我一般用1PPM的内标
辛妈 2011/12/19
[quote]原文由 [b]jint(jint)[/b] 发表: 大家好, 在此想各位帮个忙,想问一下关于icp测试中为什么要加入内标,加入内标的作用什么情况加入 怎样的内标,加入的量是多少????[/quote] 选择内标的原则: [back=#ffffff][size=3][font='Arial','sans-serif']1.[/font][/size][size=3][font=宋体]内标元素与待测元素蒸发特性相近 [/font][/size][size=3][font='Arial','sans-serif'][/font][/size][/back] [back=#ffffff][size=3][font='Arial','sans-serif']2.[/font][/size][size=3][font=宋体]内标线与分析线对应匹配,同为原子线或离子线,激发电位相似(谱线靠近)[/font][/size][size=3][font='Arial','sans-serif'][/font][/size][/back] [size=3][font='Arial','sans-serif'][back=#ffffff]3.[/back][/font][/size][size=3][font=宋体][back=#ffffff]强度相差不大,无相邻谱线干扰,自吸现象弱或无 4、样品中没有内标元素。 [/back][/font][/size][size=3][font='Arial','sans-serif'][/font][/size]
  • 小鬼当家
    第1楼2011/12/14
    内标主要是消除物理效应,一般用钇,用2PPM,仪器里面有设置的地方,可以选择空白中是否含内标
  • 该帖子已被版主-Fe加3积分,加2经验;加分理由:参与
  • Fe
    第2楼2011/12/14
  • jint
    第3楼2011/12/15
    哦,那什么时候加才好呢,还有加什么元素有没规定呢???
  • jint
    第4楼2011/12/15
    板凳 只看作者 回复于:2011-12-14 19:58:18 回复本贴 回复主题 编辑 举报 管理
    [2011-12-14 19:59:48 Last edit by scgyjjs]
    能否具体说明一下:加入量要根据内标与分析物响应信号的比值确吗????
  • birdfan
    第5楼2011/12/15
    一般内标的强度要稍大于分析物的强度,单不要太多,控制在10倍左右,一般在20倍以内。
    jint(jint) 发表:板凳 只看作者 回复于:2011-12-14 19:58:18 回复本贴 回复主题 编辑 举报 管理
  • 辛妈
    第6楼2011/12/19
    选择内标的原则:
    1.内标元素与待测元素蒸发特性相近
    2.内标线与分析线对应匹配,同为原子线或离子线,激发电位相似(谱线靠近)
    3.强度相差不大,无相邻谱线干扰,自吸现象弱或无
    4、样品中没有内标元素。
    jint(jint) 发表:大家好,
  • 蓝侧卫
    第7楼2011/12/22
    我们实验室用ICP基本上都会加Y作内标,感觉效果也不怎么样,主要是测Ni,Cu,Cr,Mn,P,Fe,Zn等常见金属元素
  • yuzengsheng
    第8楼2011/12/23
    一般用1PPM的内标
