气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2011/12/14
没有碰到用聚乙二醇柱做农残的,因为农残大多都是中弱或弱极性的,所以多是DB-1、DB-5、DB-1701柱来做。
sunjun0620
第2楼2011/12/14
你可以拿标准品试一下,最好用DB-5的柱子。
fanrunzhen
第3楼2011/12/14
感谢各位,我试试。
第4楼2011/12/14
我这里只有DB-17、DB-23、SE-30柱,这几个中哪个合适些?
第5楼2011/12/14
DB-17也可以,以前用过一个DB-17的柱子,与DB-1701柱一些农药的出峰顺序不同。
第6楼2011/12/14
谢谢,我马上换DB-17试做一下。
被飞的碎片离子
第7楼2011/12/14
建议高浓度用SE-30,残留量用DB-17
第8楼2011/12/14
第9楼2011/12/14
非常感谢!!!
安平
第10楼2011/12/14
用强极性色谱柱,保留时间会很长。
