耐士科技
第1楼2011/12/14
一般C18色谱柱耐酸性为pH2-8,应该没有问题
sunjun0620
第2楼2011/12/14
C18 柱的ph范围为2~9,各个厂家的会有差别。
hlm73
第3楼2011/12/14
补充一下:以上样品的流动相是PH6.5的磷酸盐缓冲液:乙腈(65::3),进氧量20微升,会损伤珠子吗/
ruifen0000
第4楼2011/12/14
问题不大吧,一般的柱子都能耐受pH值3-8范围
雾非雾
第5楼2011/12/14
感觉长期使用比较伤柱子。
第6楼2011/12/14
我想也不会有多大影响吧?第一样品溶剂酸度不高,第二样品溶剂只有20微升,进入柱子后会被缓冲液稀释的,不知各位观点如何???
liufeilzu
第7楼2011/12/14
问题不大,应该慎重
tangtang
第8楼2011/12/14
可能会影响峰形,可以考虑中和一下。
第9楼2011/12/14
比如说,用盐酸溶液若干溶解后,用流动相稀释定容?
