气相色谱(GC)
被飞的碎片离子
第1楼2011/12/14
一般以液体形式在柱头聚集,柱箱温度升高后,以气态形式被载气带走,特殊情况也有低于沸点时的部分扩散产生的信号,灵敏度会降低的,如十溴联苯醚等高沸点物质。
yifan1117
第2楼2011/12/15
应该是以气态形式通过柱子吧,要不干吗叫气象色谱呢?
雨木霖
第3楼2011/12/15
楼主说的不错,正常情况下物质在色谱柱中是气体,但程序升温时候确实是会在柱头变成液体的
阳光的味道
第4楼2011/12/15
但是我有点疑惑,高沸点组分一般比柱初始温度高很多,当它在进样口气化后,随载气进入柱子时,温度剧降,这样还是气态形式吗?
第5楼2011/12/15
也就是说刚开始时,高沸点组分在柱头冷凝,当温度达到一定时,高沸点组分才会开始慢慢的气化。那么假如把柱温的初始保留时间延长2min,那么高沸点组分出峰时间是不是会推迟2min,还有低沸点组分这时的出峰时间也会延迟2min吗?
阿宝
第6楼2011/12/15
柱头冷凝的话 不会被载气带走,载气只能带气体状态的,溶剂聚焦 是个例子个人观点
第7楼2011/12/15
谢谢指导!
sunjun0620
第8楼2011/12/15
我认为这是正解。
yzguo
第9楼2011/12/15
把柱温的初始保留时间延长2min,出峰时间会推迟,但不一定是2分钟。
安平
第10楼2011/12/15
要看分析条件。 柱温低于沸点,样品未必就会冷凝下来。尤其是待测组分,由于含量极低,柱温低于可气化温度不太低,可能不会冷凝。
