皮皮鱼
第2楼2009/05/16
分离容易,检测困难的样品,选用填充柱比较好。例如分析不凝气体中痕量CO和CO2。
分离困难,检测容易的样品,选用毛细管柱较好。例如混合碳四中的组成。
分离困难,检测也困难的样品,多选用宽口径毛细管柱。例如分析分析高纯度丙烯中的痕量杂质。
分离容易,检测也容易的样品,选什么都可以,但目前倾向于选用毛细管柱。例如测定空气组成,或者常量不凝气体。
另,需要进行保护的柱子,一般以前习惯用填充柱做为保护柱,但目前毛细管柱连接方式在技术上已经没有难度,因此目前也广泛采用毛细管柱了。
戈壁明珠
第6楼2009/05/16
呵呵,过来学习。现在检测器的灵敏度在增加,毛细柱的使用更加广泛,填充柱使用越来越少,主要在一些特定行业作分析。
