厂商论坛
jhsdbarry
第1楼2011/12/14
我觉得首先要确定一下这两根柱子是否都还是合格的柱子。然后再做下一步分析。
xiongbb
第2楼2011/12/14
等度还是梯度?柱子规格一样么?
sally0326
第3楼2011/12/15
需要考虑几个问题:1、“同一类型”的柱子 填料型号、粒径、孔径等是否一致2、上样 上样是否一致(体积、质量),有没有溶剂效应。
imtoxiner
第4楼2011/12/15
同一类型是指两种色谱柱的填料是完全相同的吗?如果完全相同,那肯定是柱子没装好,或者是仪器出问题了
blessed
第5楼2011/12/16
如果是同一厂家,同种填料,柱子内径也一样,相同的检测条件同时保证柱子仍合格的话这种现象应该是不会发生的···参考楼上的建议吧
zjzy
第6楼2011/12/16
贴主找不到了,估计不是完全相同的填料哦……
爱涂涂
第7楼2011/12/17
恩 是同一类型的柱子,只是柱长不同新配的样品,流动相还是不行···只能再测测柱效试一下了
yhzp0801
第8楼2011/12/18
如果楼上说的这些情况都能确定不是,那有极大可能是柱子本身的标签和内部装填的填料有出入了~也许就不走运遇到批次不稳定的产品了~
第9楼2011/12/19
走的是等度柱效有点低但不至于出现上述现象,换了一个新的柱子后正常了···
pinyang8
第10楼2011/12/20
看填料类型,具体参数,含碳量都有关。
