气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/12/14
1.08是C的M+1同位素(即13C)占M(12C)的天然比例;0.02是2H占1H的比例;0.37是N的M+1同位素(15N占M(即14N)的比例;同样0.0417O占16O的比例。
abcdefghijkl123
第2楼2011/12/15
第一个公式我理解,对于(M+2)*100/M=。。。。。。的不理解
七宝
第3楼2011/12/15
应该是符合一个二项式的分布的
蓝是那么的天
第4楼2011/12/16
其实应该可以用总简化的方式及时吧。比如某化合物为AnBm分子量为m,A的M+1同位素比例为a,B的M+1同位素比例为b。那以m为基峰记为1的话,m+1的比例为1×(Cn1×a1+Cm1×b1)如果要算m+2的话处理分别考虑2个质量同时来自A或B外,还要计算A,B个一个同位素的情况,但也可参照这个式子计算。
