直读光谱
秋月芙蓉
第1楼2011/12/14
检查下真空泵有无漏油、管路有无漏气现象
ydd675935462
第2楼2011/12/14
新装的设备,ARL-4460.真空泵无漏油情况,外围设备都正常。
zw35112
第3楼2011/12/15
检查真空泵与软管连接处是否有漏气现象。密封圈抹上薄薄的一层硅脂再试试。另外现场无人值守很麻烦。建议给设备配备两套电源,用不间断电源输出。我厂就是因为设备突然断电、送电造成负高压电路板烧坏。教训很惨痛。
UPS电源解决方案
第4楼2011/12/15
买套UPS电源吧,一举两得,一是停电后可以供电,二是在使用过程也可以提供稳定的电压。否则得不偿失啊
unht
第5楼2011/12/15
我发现好多东西在新开启的时候很好用,可稍过短时间就不行了
第6楼2011/12/15
那是质量问题多见,我之前用的一款真空泵,没用多久漆包线烧了
=牛牛=
第7楼2011/12/15
如果你真是新的设备,那估计最大的可能就是真空泵上方连接管松了,试着先紧紧,再看看,现在是一边抽着一边漏着,当然下不去
wybwyb
第8楼2011/12/15
拉开激发台门,抽掉挡板,看到一个针阀,顺时针拧紧看看,不行的话,再开盖,看看光室顶盖上的漏气阀是不是关闭到底了!注意这两阀也不要太用力拧,稍拧到底。如果这两个不行,再看看泵体是的接头。如果真是大盖上的密封圈出事了,那还是别动。安装时间不长,报修吧,不丢人,跟他耍耍!
第9楼2011/12/15
看楼主那急的,还让他耍......
ajmajm
第10楼2011/12/15
估计是哪松了漏气
