色谱的钢瓶里面的压力用到多少就要换了呢?
气相色谱(GC)
  • 各位好,
    色谱的空气和氮气还有那个氢气钢瓶里面的压力用到多少时就要换了呢?
    谢谢!!
  • 阿宝
    第1楼2011/12/14
    0.5-1MPa就可以换掉了
  • 八毛的老公
    第2楼2011/12/14
    还可以更少的,压力表上不是有根很长的最低刻度线吗(0上面的那根吧)?
  • yifan1117
    第3楼2011/12/15
    差不多最低的那根线,但要考虑气体的纯度,好柱子就提前一点换好了。
  • 雾非雾
    第4楼2011/12/15
    我们是1.5-2Mpa之间。
    yifan1117(yifan1117) 发表:差不多最低的那根线,但要考虑气体的纯度,好柱子就提前一点换好了。
  • xiao-jin
    第6楼2011/12/15
    以气瓶厂更换要求,气瓶低于一定压力后再重新充置,需要对瓶进行重新的测试和洗瓶处理,是比较麻烦的。故原来在使用钢瓶时,就规定氮气瓶内压力不得低于20KG/cm2(现在2Mpa),氢气瓶内压力不得低于30Kg/cm2(现在3Mpa),空气瓶则可以用完。
    主要考虑,气瓶内压力低时外部的空气就可能会进入气瓶,一则会影响到气瓶的纯度,二则会带来危险隐患。所以建议每一位气瓶使用者养成良好的气瓶使用习惯。
    myhhj(myhhj) 发表:各位好,
    谢谢!!
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:有道理
  • yzguo
    第7楼2011/12/15
    我们一般在1MPa左右更换。
  • shenyangxiabo
    第9楼2011/12/22
    最好是2M以上
  • 雨木霖
    第10楼2011/12/22
    我们换的时候都是低于0.5MPA的
