纺织品检测
happy爱米粒
第1楼2011/12/15
楼主观察的好仔细,期待专家解答。不过我觉得最后稳定了就行,对结果影响应该不大
河浪
第2楼2011/12/15
会不会跟温度有关?
wulin321
第3楼2011/12/16
[quote]原文由 河浪(nbhelang) 发表:会不会跟温度有关?[/qu我们萃取液是25度,PH计也是25度
dahua1981
第4楼2011/12/16
没有规律吧和体系有关
sunjun0620
第5楼2011/12/16
是不是电极没有洗干净,溶液干在电极上,造成ph高。
第6楼2011/12/16
校正过之后,第一份样品就是这样了,这种现象有两个星期了
山石
第7楼2011/12/17
应该没有影响, 属于正常稳定前的波动。
