静止时间(富集时间)
  • dianhuaxue
    2006/03/23
电化学综合讨论
  • 静止时间所设定的电压是根据什么设置的,
    什么样的物质才需要静止时间?是具有吸附性的物质吗?
    富集时间又是根据什么设置的呢?
  • cjneagle
    第1楼2006/03/25
    具体说明一下到底是测什么?
  • jlq111_1129
    第2楼2006/03/25
    您指水分测定还是试验最后的终止电压???
  • lewphy
    第3楼2006/03/27
    如果是扣式电池的话
    就设置为它的开路电压就行了
  • eDAQ技术
    第4楼2006/03/28
    一般来说,静止时间就是指被测体系在没有任何外加电压(当然也要最好排出其它干扰)的情况下,也就是在其自然状态下,外加设备连接后的静置时间。当然在外加设备连接后,不可能不对被测体系产生影响,毕竟产生了回路,设备自身也有电阻。一般的,静止时间设置为2-5s就可以了。
    这个时候的电压,最好设置为开路电压。如果不知道体系的开路电压,可以用万用表或者其它的电化学工作站(比如CHI,eDAQ等)测定一下,知道了大概的开路电压范围之后,再行测试。
    开路电压也不是一成不变的,实际上开路电压一直在波动当中。用电化学工作站可以测定开路电压的波动曲线。
  • dianhuaxue
    第5楼2006/04/17
    如题,那富集时间又是怎样设定的呢,我一次都没用过。谢谢大家。
  • shaweinan
    第6楼2006/04/17
    好长时间没有接触电化学了,楼主应该做的是阳极溶出吧?
  • The Sun
    第8楼2007/07/06
    富集时间的设定要根据溶液的浓度大小和工作电极的表面积设置
