请教篇,关于葡聚糖的分离!
  • heguismile
    2006/03/23
  • 用液谱能不能做淀粉辐解后的产物葡聚糖的分离及定量测定呢?
    还请帮帮忙呀!
    多谢多谢
  • bwaic163
    第8楼2006/03/23
    当然可以.北京温分公司的配置LC98ⅡRI(示差型)高效液相色谱仪
    1:P98Ⅱ等梯度高压输液泵
    2:RI-2000示差检测器
    3:Rheodyne 7725i进样阀(含启动开关)
    4:T98色谱柱温箱
    5: SHodex sp0810糖柱
    6:色谱工作站
    7:SHodex ERC 在线脱气机(二元)
    8: 保护柱
    注: 此配置可用于糖类、醇、脂肪酸、脂类的定性定量分析.流动相用纯水,可以分析单糖,二糖,四糖以上的寡糖,以及山梨醇.利用糖柱的空间排阻和配位交换.数家淀粉厂和食品添加剂应用效果很好.详情可登陆北京温分分析仪器技术开发有限公司www.bwaic.com电话:010-62464945
  • 化学初行者
    第9楼2006/03/23
    好,好极了啊
  • heguismile
    第10楼2006/03/24
    我要做的是DP:5~10寡糖,选择什么标准品比较合适呢?
  • bwaic163
    第11楼2006/03/24
    一般不用标准品.因为选用示差检测器,各糖和杂质均有吸收,用面积百分比即可.一般主要是葡萄糖的含量和过程控制,并根据分析方法可分析单体和聚体的出峰位置判断是几糖.若要定量非得标准品,那需要买标准品了.北京温分公司
