主要参数 | HSX-F300 | HSX-UV300 |
输入功率Power(Watts) | 300W(180W~320W) | 300W(180W~320W) |
工作电流Current (Amps DC) | 21A(10A~22A) | 21A(10A~22A) |
工作电压Voltage (Volts DC) | 14V(13V~16V) | 14V(13~16V) |
发光总输出功率Radiant Output (Watts) | 50W | 50W |
紫外光区输出功率UV Output, <390nm (Watts) | 2.6W | 6.6W |
红外光区输出功率IR Output, >770nm (Watts) | 28.8W | 26.8W |
可见光区输出Visible Output, 390-770nm (Lumens) | 5000Lu | 4500Lu |
色温Color Temperature (Kelvin) | 5600K | 5050K |
灯泡窗口Window Diameter (mm) | 25.4mm | 25.4mm |
灯泡寿命Life(Hours) | 1000H | 1000H |
发光光谱范围SpectralOutput(nm) | 320nm~2500nm | 200nm~2500nm |
工作光斑直径 | 直径30mm以上 | 直径30mm以上 |
光输出形式 | 沿光轴可自由旋转 | 沿光轴可自由旋转 |
平行光发散角 | 平均5 ° | 平均5 ° |
附件:
