问个外行的问题:微波消解、干法消解、湿法消解的本质区别
微波消解
  • 没做过,是个外行,经常在论坛上翻到有关的贴子,现在对于微波消解、干法消解、湿法消解这三个概念的理解如下:
    这三种消解的核心思想都是除去有机物,留下无机物,尤其是矿物元素?
    干法消解是直接加热的办法。
    湿法消解是加热酸液的办法(有点像王水溶解这那那这一样)
    微波消解是用微波加热酸液的办法。
    这么理解对么?
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加8积分,加2经验;加分理由:活动积分奖励。欢迎常来微波消解版面。
  • 小鬼当家
    第1楼2011/12/16
    干法消解是先高温灰化,在加酸消解
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加4积分,加2经验;加分理由:活动积分奖励。欢迎常来微波消解版面。
  • hhciq
    第2楼2011/12/16
    可以这样理解:
    干法消解:利用空气中的氧气,利用外界高温,氧化掉有机物;
    湿法消解:利用试剂提供氧化环境,利用外界高温,去除有机物;
    敞口、单面加热,利用对流方式传递热量,属于电加热之类的;
    微波消解是用微波穿透被加热液体,利用极性分子在微波场内的变换产生能量,内部加热的方式;
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加6积分,加2经验;加分理由:活动积分奖励。欢迎常来微波消解版面。
  • sunjun0620
    第3楼2011/12/16
    湿法消解:用酸溶解样品,一般通过电热板通过准温控方式加热,非密闭消解
    微波消解:用酸溶解样品,使用微波消解仪消解,温度控制较好,同时是密闭消解
    干法消解:不使用酸进行消解,主要用于一些特定样品。
  • AK-47(冲)
    第4楼2011/12/16
    干法消解也是需要酸的,通常说的灰化法就是干法。
    先灰化,然后加浓硝酸达到转化成离子的目的。
  • happy爱米粒
    第5楼2011/12/18
    学习下,微波消解也需要试剂提供氧化环境吧?
    hhciq(hhciq) 发表:可以这样理解:
  • 坏坏熊
    第6楼2011/12/24
  • bielieyu
    第7楼2015/09/09
    像上面说的一样,如果说微博消解是密闭环境的话,那怎么提供其所需的氧化环境?加双氧水??
