LC_MS/MS 母离子有可能是没加1的吗
  • yangfei0797
    2011/12/16
液质联用(LCMS)
  • LC_MS/MS 母离子有可能是没加1的吗 比如敌敌畏 分子量是220.98 我看很多文献 他的母离子也是221.0 啊 ?????
  • happy爱米粒
    第1楼2011/12/16
    不要看平均原子量,要计算最大丰度的,仪器工作站一般都有计算软件的
    yangfei0797(yangfei0797) 发表:LC_MS/MS 母离子有可能是没加1的吗 比如敌敌畏 分子量是220.98 我看很多文献 他的母离子也是221.0 啊 ?????
  • peterhello
    第2楼2011/12/16
    是阿,要用氯的同位素35和37分别计算分子量,220.98是按照35.5算的。应该是221, 223, 225,三个质荷比,他们的丰度比是9:6:1
    木有才(xgy2005) 发表:不要看平均原子量,要计算最大丰度的,仪器工作站一般都有计算软件的
  • 该帖子已被版主-nankingee加3积分,加2经验;加分理由:thanks for your sharing
  • sunjun0620
    第3楼2011/12/16
    按照楼上的说法,敌敌畏的母离子最少也应该为222呀,期待解释为何不是m+1
  • peterhello
    第4楼2011/12/16
    分子量是220,222,224,M+1不就是221 223 225吗
    sunjun0620(sunjun0620) 发表:按照楼上的说法,敌敌畏的母离子最少也应该为222呀,期待解释为何不是m+1
  • sunjun0620
    第5楼2011/12/16
    谢谢,我明白了。
  • descender
    第6楼2011/12/16
    按氯35的同位素来算,分子离子峰就是220,加1就刚好是221
  • guby
    第7楼2011/12/17
    前面有人说分子量是221 ,223 ,225,你怎么说又是220,222,224呢?还是没有明白!请解释,thanks!
    peterhello(peterhello) 发表:分子量是,M+1不就是吗
  • Longer
    第8楼2011/12/19
    完全有可能,分子式方便展示下吗?
  • xihe
    第9楼2011/12/19
    不要按Mol Weight[M+1],用exact mass,质谱软件里面可以算,一般的chemdraw里面找到exact mass就行了
