对离子阱与四极杆的区别的一点理解~欢迎拍砖
液质联用(LCMS)
  •   我觉得,离子阱与四极杆的区别是否可以这样理解?
      就像监狱管理犯人一样,四极杆是通过筛选让不同胖瘦的犯人动态地通过一个通道。这中间不准停。何时让何种程度的人通过由管理员决定。
      离子阱呢,就是管理员先让犯人先都呆在一个圈内不动。然后按胖瘦一个个钻出一个小门。呆多少时间可以由管理员确定。何时让何时钻小门也由管理员确定。
      可能有些不贴切,但似乎好理解一点。
      欢迎大家拍砖。
  • 该帖子已被版主-xihe加2积分,加2经验;加分理由:形象思维
  • happy爱米粒
    第1楼2011/12/16
    呵呵,有点道理哈,时间上和空间上两种不同形式上的串联
  • peterhello
    第2楼2011/12/16
    四级离子阱(3D和线性)和四级杆原理没有本质区别,orbitrap和FT-ICR的离子阱原理就完全不同了
  • sunjun0620
    第3楼2011/12/16
    楼主的解释很形象,很生活。
  • peterhello
    第4楼2011/12/16
    需要注意的是,四极杆和四极离子阱在原理的运用上相反的。对于四级杆,稳定区内的离子通过四级杆到达检测器;对于四极离子阱正好相反,不稳定的离子被排出,到达检测器被检测。
    suiniubei(suiniubei) 发表:  我觉得,离子阱与四极杆的区别是否可以这样理解?
      可能有些不贴切,但似乎好理解一点。
      欢迎大家拍砖。
  • suiniubei
    第5楼2011/12/16
      有道理。
      不过,我觉得四极杆这个稳定是动态的稳定。它是在跑的过程中稳定,只在空间上它的“跑道”上跑,不跑偏。
      而离子阱,就是叫大家都不许动,只能在那个空间里,关起来。然后根据改变条件,让它们一个个出来。冒头的才能检测到,不冒头的就老老实实呆着。
    peterhello(peterhello) 发表:需要注意的是,四极杆和四极离子阱在原理的运用上相反的。对于四级杆,稳定区内的离子通过四级杆到达检测器;对于四极离子阱正好相反,不稳定的离子被排出,到达检测器被检测。
  • peterhello
    第6楼2011/12/16
    要理解原理找本书看看就行了
    suiniubei(suiniubei) 发表:  有道理。
  • suiniubei
    第7楼2011/12/16
       你误解了。不是我不理解,而是我在尝试用类比方式来理解。我不喜欢书上的那种枯燥的说教。
    peterhello(peterhello) 发表:要理解原理找本书看看就行了
  • suiniubei
    第8楼2011/12/16
    离子阱让我想起平常日活中倒牙签时的情形。
     牙签装在盒子里是稳定的,上面一个小孔。如果不摇一摇,牙签是不出来的。摇几下,就会有一根出来。这样牙签是一根根出来的。
     相当于离子阱。把离子稳定在一个空间(牙签筒),改变条件(摇几下),让离子在适当的时候出来。当然,牙签出来可能是随机的。离子出来是有序的。
  • xue2009
    第9楼2011/12/17
    离子阱的原理是所有的离子保证一定的振幅在阱内抖动,改变了交变和直流电压,使满足条件的特征离子出去,而不是不稳定的离子出去,不稳定的离子撞击电极消失了。
  • suiniubei
    第10楼2011/12/18
       这个“不稳定”是相对于呆在离子阱内的离子而言。不是指它本身性质的稳不稳,而是指它呆不呆在离子阱内。
    xue2009(xue2009) 发表:离子阱的原理是所有的离子保证一定的振幅在阱内抖动,改变了交变和直流电压,使满足条件的特征离子出去,而不是不稳定的离子出去,不稳定的离子撞击电极消失了。
