液质联用(LCMS)
笑对人生
第1楼2010/03/22
调谐的目的主要是选出你的质谱条件,如CV,CE等电压,还有脱溶剂气流量啊,还有离子源的电压等.
youning
第2楼2010/03/27
对于热电的串接液质,调谐即是校正,其主要是定期校正仪器的质量轴和调谐仪器的状态,主要包括Q1,Q2,Q3中的透镜等一系列参数!一般是三个月做一次!而有的仪器调谐是化合物的优化,安捷伦是这样的,针对每个化合物其具有不同的喷雾电压,锥孔电压,碰撞能量等参数!不同的化合物具有不同的优化文件。
sterifine
第3楼2010/03/27
我认为调谐主要是对质量轴的校正。在仪器的参数中,有一项是考察24小时内质量轴的稳定性,如果仪器运行时间较长如三个月,或重新开机,都需要对仪器进行调谐,以保证得到的离子质量不会偏移。同时优化Q1、Q2、Q3、L以及检测器的电压,使仪器处于较通用的状态,当然,分析其它物质时还需要在此基础上进行其他一些参数(如毛细管电压、碰撞能量、干燥气温度压力、喷雾气压力等)的优化以达到最优效果。我刚接触液质时曾经开机未调谐,由Q3得到的响应比Q1低好几个数量级,严重影响分析的灵敏度,调谐后就很正常了。
coolspring
第4楼2010/03/29
我也是接触液质不久的菜鸟,使用的是AB的API4000。按照仪器公司的说法,是每次开关机以后都要进行校准,连续使用三个月以后,也要进行校准,另外,在平常使用中,如果感到灵敏度明显减低,最好在确定不是污染的情况下,进行校准。通常我的校准流程就是ESI+的Q1、Q3,然后ESI—的Q1、Q3;有时间的话,校准trap。
isee
第5楼2010/03/31
因为随着你的使用,仪器整个系统的状态在发生不停的变化
tanggangfeng
第6楼2010/04/01
实验室温度,每天,甚至每个小时都在变,在不同温度下,离子飞行路径可能会有偏差,尤其高分辨的仪器,对温度变化很敏感.调节电压补充温度变化带来的误差.还有一点,离子飞行是靠磁场,,我们本身就处于地球这个大磁场,可能1-2天变化对我们的仪器没有影响,可能2-3个月累计变化会影响仪器.
fslcx
第7楼2010/04/15
瓦里安的500MS仪器,调谐主要是校正仪器的质量轴和调谐仪器的状态,不会对灵敏度有太高的影响。
论坛版主招募|新窦
第8楼2010/04/15
这是因为你的质量轴并未偏离吧,如果质量轴有明显偏离而不去做调谐会严重影响灵敏度的。
continuum
第9楼2010/04/16
导引离子飞行靠的是"电场"triple quadrupole 算是稳定的分析器就算长久使用一般影响的是感度,对於质量偏差并不会太大除非仪器重大维修
小兑
第10楼2010/04/28
仪器在使用一段时间以后产生质量偏移,灵敏度也有变化,所以为获得高品质、准确的质量图,必须进行调谐将灵敏度最优化以及准确确认质量用一只的混合物做调谐标样,调整下列参数:离子光学系统的电压宽度增益和宽度偏值检测器增益质量轴校正
