水质检测
今明后
第1楼2011/12/16
从曲线看最高管吸光值偏低,有那么多管了,把他舍去再计算看看。说实话楼主的标准系列还真不行,吸光值很乱,把实验条件贴出来大家给你出主意。
kobedan
第2楼2011/12/17
之前那个标线在配溶液的时候出了点错。。我又重新做了一下,现在的图是这样的,0.05和0.1的两个点跟别人的比较好像要低好多,后面的点差不多,请问会是什么原因造成的?移液管我也是烘干了的
马踏飞燕
第3楼2011/12/17
看上去的确不是很好,我们现在用快检设备检测,好像现在水用二氧化氯消毒的比较多,已经都检测二氧化氯了。
yxllzh
第4楼2011/12/19
低浓度的两个点,尤其是0.05的那个点几乎不能用,再多做几遍,仔细检查一下原因。
第5楼2011/12/19
多做几次标系,取吸光值的平均值进行直线回归,看好些不。
sevia
第6楼2012/11/14
吸光值在0.2和0.8之间才精确!你前面的0.00几都不精确,误差很大。建议提高样液的浓度,使得吸光值位于0.2和0.8之间。
navyleeaha
第7楼2015/09/14
测水样过程中是否要调节ph为中性?从标曲上计算得到的浓度是乘以100/水样体积还是50/水样体积。我用的是50ml比色管。求回复
