关于泵头体积的规格
  • 泵头体积的是怎么算的?分析型液相色谱有50微升、100微升、150微升等,制备的又有10ml等,但是泵头的腔体大小感觉都差不多啊?
  • pinyang8
    第1楼2011/12/16
    不是吧,我拆过岛津的LC-10AT和LC-10AD的泵头,二者的柱塞杆粗细就差大了,10AD的特别细,10AT的比较粗一些。这样泵头体积肯定不一样的。
  • 1818
    第2楼2011/12/16
    没有拆来看过,不过细的要好些吧
  • 老多_小多
    第3楼2011/12/16
    泵头体积的区别有什么影响或利弊?
  • myxzq
    第4楼2011/12/16
    发个参考资料,一起看看喏
    1525 1525u 1525EF
    Head Size 100μl 50μl 225μl
    Flow Rate 0-10ml/min 0-5 ml/min 0-22.5 ml/min
    Max Pressure 6000psi 6000psi 5000psi
    Delay Volume < 50μl < 50μl <100μl
  • tangtang
    第5楼2011/12/16
    细的精密,粗的耐用。
  • pinyang8
    第7楼2011/12/17
    泵头体积越小,精度越高,脉冲也小;泵头体积月大,精度越小,脉冲也大;关键看试验要求,各有利弊,根据试验要求,选择液相
  • 秦时明月
    第8楼2011/12/18
    泵头体积小送液脉动小,精密度也高。
  • myxzq
    第9楼2011/12/18
    据说,10ml的泵头不能说是泵头体积,规格是按照流速来的。waters 600泵 Flow range = 0 - 20 ml/min(100ul), 0 - 45 ml/min(225 ul)。
    是不是意味着小的泵头体积很难做呢?这种工艺是不是很难啊?
    有同志知道哪儿可以代工泵头的吗?制备型的。
  • xiaowang268
    第10楼2011/12/19
    这个主要是根据实验来选定的
