天天想你
第3楼2011/12/16
用5%盐酸洗出坩埚 并将溶液转移到三角瓶中
下面就是最关键的时刻了 女同胞们为什么害怕就在于此 听我细细道来
测高钛的原理就是将钛氧化到四价 然后用金属铝将四价钛还原到三价钛 再用硫酸高铁铵定量氧化三价钛 从而得出钛的含量
但必须隔绝氧气 防止被还原的钛又被氧化了 所以要在三角瓶口加一个防护漏斗 加热条件下金属铝与四价钛反应这个过程很剧烈 又产生大量的气体 所以要掌握好防护漏斗放置的时机 很多人害怕往往就是放置的时机没有掌握好 大量的金属铝还在反应时就盖上防护漏斗 导致瓶内气压过大 迸溅出来和爆炸 上图
首先 避免爆炸 金属铝丝缠成螺旋形 使反应缓慢进行(或者少量分次加入) 其次溶液不要加热温度太高 最后待金属铝反应一段时间后再盖上防护漏斗 如下图
此时 漏斗上端传来鬼哭狼嚎的声音 女同胞听着都害怕 漏斗中装的是饱和碳酸氢钠溶液 部分流入三角瓶内与酸反应生成二氧化碳 从而将瓶内氧气逼出 并隔绝空气
天天想你
第10楼2011/12/17
最后,再将本实验的关键点做一下总结:
1. 产生爆炸的直接原因就是瓶内气压过高,产生爆炸。
2.导致瓶内气压过高的原因:金属铝丝未缠绕,铝丝松散与溶液反应面积大;溶液温度高;反应时间短。
以下是做高钛的几点经验,供大家借鉴:
1.加1+1硫酸时,最好将溶液多冷却一会 缓慢加入 不易迸溅
2.切忌贪多 一个一个做 不要一下将铝丝全部加入 那样由于短时间内多个溶液需要安装防护漏斗 心态就容易急 往往容易导致事故
3.铝丝缠成螺旋形 溶液温度不要过高 加入铝丝后反应一阶段后再盖上防护漏斗放在电砂盘上
4.对于铁合金类(钛铁 钛合金)加硫酸酸溶就可以 对于高钛除铁合金类的其他品种 可用过氧化钠熔融
5.对于低含量的钛可以用光度法和icp
以上是我的一些体会 若有何不妥 我们可以共同探讨
