原子荧光光谱(AFS)
wangjunyu
第1楼2011/12/16
平时没有关注这个,不大清楚。
ldgfive
第2楼2011/12/17
这个知识太专业了,估计大多数人都不了解,估计只有设计工程师清楚
水星
第3楼2011/12/17
采集频率应该不是特定值吧,应该各有不同吧
shiyanshi
第4楼2011/12/21
每个厂家的仪器都不太一样吧
Hullen
第5楼2011/12/21
一般100个点/秒
初学者&九点虎
第6楼2011/12/21
谢谢,这些点是用平滑的曲线连接起来吗,就形成了谱图?
coffee8
第7楼2011/12/22
这个参数在哪里能够看到呀?
第8楼2011/12/23
理论上是这样,但是还要做好几种滤波处理后才给出谱图的。
梦境重游
第9楼2011/12/28
每家的频率估计都是不一样的。灯都是分时段交错点亮的,这样才能同时测2个甚至4个元素。脉冲点灯,检测器对应的分时间段检测对应元素。建议你可以看下软件设置的最大灯电流,再对比下灯盒里装的说明书上的最大灯电流(这是连续亮灯的),就能估计出个大概了占空比了。但频率不确定。
