化学药检测
litboat
第1楼2011/12/17
C18的话,流速调到0.8然后如果保留时间小于6分钟的话,往流动相里加点水,让保留时间变成10-15分钟然后把柱温调到40-50度(比说明书要求的低10度)相信板数能到2500而且以上的调整在中国药典里都是允许的
tangtang
第2楼2011/12/17
调流速和加水,保留时间变长了,但是可能峰也变宽了。调柱温不错,理论板数能上来一些,分离度可能稍变差。
第3楼2011/12/17
新柱子理论板数也只有2000多,很难找合适的。
八毛的老公
第4楼2011/12/17
美国药典和欧洲药典方法拿来用有些也会出现理论板数不够的情况,纠结啊
第5楼2011/12/18
有的还指定柱子,一根柱子1万多,想换也换不起啊。
xiaowang268
第6楼2011/12/19
我们也遇到过类似的情况,有些标准的制定还是很刁钻的
蓝人
第7楼2011/12/19
做药物分析 对理论塔板数都有要求?我们做农药的压根就没看过这个参数
第8楼2011/12/19
首先就要看理论塔板数的
zhaohua8011
第9楼2011/12/19
药典规定的话,只能对方法进行优化!
第10楼2011/12/19
同意楼上说法
