化学药检测
hongwg
第1楼2011/12/17
这个,应该是不可以的吧?没用过纯鉴别对照品,纯发表自己意见,漂过,楼下继续
tangtang
第2楼2011/12/17
中检所没有提供别的对照品,不用这个鉴别对照品就无米下锅了。
happy爱米粒
第3楼2011/12/17
实在没别的,参考是可以的,只是不会特别准确,不能跟有证标物比
第4楼2011/12/17
也许可以参考无对照品的药品的方法就是自己制备一批纯度比较高的样品,将测试方法和样品一起送到药检所,请药检所帮忙标定含量至少我就见过几次,药检所也承认这个含量的,不过其它的药检所是否承认我就不知道了……
第5楼2011/12/17
有的对照品没有条件制备的,不像化学药有原料,中药对照品就没法了。
第6楼2011/12/17
要出报告的,只能打点折,内控标准提高一点了。
第7楼2011/12/17
真不明白为什么要出那么多奇形怪状的标准品,像什么对照品、参考标准、标准样品等等,我实在是弄不明白
litboat
第8楼2011/12/17
楼主的情况是介于可以与不可以之间的,实际使用时比较灵活如果按5楼所说是中药对照品,大约是8成可以,2成不可以如果是化学药对照品,大约是3成可以,7成不可以(主要是因为对照品没有纯度,且中药成分范围比较大,化学药成分范围小)问领导吧,领导一般水平都是高的,就算不高,也是可以负责任的
第9楼2011/12/17
GMP检查专家也有的时候一人一个说法,我们无所适从。
青林
第10楼2012/01/03
不可以的,有浓度要求的!!
