颗粒度测量
面对面想你
第1楼2011/12/22
分两种情况:1.如果烧杯中的样品量剩下的极少,那么是不能进行继续测试的,代表性不强了。2.如果烧杯中的样品量还剩下一半左右的话,应该还是可以测量的。以上是我个人意见,具体需要验证。
drugmen
第2楼2011/12/26
为什么样品量会减少?整个检测过程不是一个循环过程吗?
第3楼2011/12/26
你理解错了,呵呵。
第4楼2011/12/26
那么具体是什么?
第5楼2011/12/26
我是说湿法测试前必须要浸润,然后分散,测试过程中有选择的进行超声;如果一次性加入的量是样品的一半或者不到一半的话,剩下的样品应该还可以在测试一次。
第6楼2011/12/28
我是指加入烧杯进行测定的样品量,就是一次加入的样品量。我们加入的样品量,达到适当的遮光度就可以了,但若是不加样品仍然用第一次加入的样品继续进行测定,为何不能得到相近的结果?
jacoblin
第7楼2012/01/10
原因从两方面分析,主要是分散状况有所变化:1,循环一段时间,此时水的情况与空背景情况不同,导致结果差异;2,循环一段时间,样品分散状况也有一定变化,导致结果差异。不过对于一些稳定性好的样品,可以反复测量,结果也没有太大变化。
第8楼2012/01/11
若是标准品,也可能是稳定性问题?
Totoro
第9楼2012/01/13
理论上说如果是标准品,在循环系统内持续测量,一般结果重复性是很好的,如果不稳定,那就是仪器问题了。比如样品池脏了什么的。
xianglingyan
第10楼2012/03/07
个人认为应该是不行的
