【求助】激光粒度分析儀的再現性問題...
颗粒度测量
  • 各位大俠們在使用激光粒度分析時,覺得再現性如何?
    分享一下大家工作上遇到的情形好嗎?
  • youjian000
    第1楼2008/07/08
    发帖有效,奖励5分。
  • litsas
    第2楼2008/07/08
    一般刚接手的时候重现性不太好,经过样品分散处理,会好很多
  • sohotuzi
    第3楼2008/07/20
    我们使用一个标样在不同时间内进行测量,选取若干个颗粒点的粒度,然后看标准偏差的情况,感觉重复性还可以。
    毕竟用作激光粒度分析的样品量非常少,得到有代表性的样品非常重要。
  • dechuan
    第4楼2010/02/22
    样品的折射率如何测试?用什么方法测试?
  • 白水山石
    第5楼2010/02/27
    理论上来说,所有的粒度仪的重现性应都非常好,如果不好的话首先应看超声是否有问题,如果超声也没问题的话,那还真的不好说了.
  • mattchen
    第6楼2010/04/12
    其實重現性好不好的影響因素有很多 從樣品的取樣 分散劑的選擇 到樣品前處理 及投料後樣品在儀器裏頭的分佈是否均勻 超音波的功率等等 都會影響到測量出來的數據重複性 歡迎參考
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖!
  • wangdayong12000
    第7楼2011/02/28
    HORIBA 的重复性可以达到0.1%,准确性可以达到0.6%。这是非常好的性能。
  • 星际小王子
    第8楼2011/06/19
    重复性不佳首先要考虑的是分散问题
  • KK-yiqi
    第9楼2011/06/19
    取决于样品的分散性好坏,标样的重现性很好,粉体的有时较差,尤其是纳米粉体.
  • wyxyx
    第10楼2011/08/12
    我们也会出现这样的问题,但可能受样品自身稳定性会很大影响,有些样品重现性较好,有些就会较差。
