金相显微镜
fengyonghe
第1楼2011/12/17
硝酸酒精可以腐蚀出组织,不要腐蚀太重,表面变色了就停止腐蚀。照相不能用黄色滤光镜会降低分辨率,可以不用滤光镜。欲得到奥氏体晶界试样需是淬火态或淬火+回火。加热温度按调质处理的加热。腐蚀剂用100mL过饱和苦味酸溶液与2g十二烷基苯磺酸钠(洗发膏)
社区=冬季=
第2楼2011/12/17
做晶粒度分析加热方法可以参考GB6394
309334149
第3楼2011/12/19
上边的两个图片也没法评晶粒度啊?怎么评啊?
第4楼2011/12/21
这能看出来啥呀?所以我说金相就是谁嘴大谁说的算!
第5楼2011/12/21
似乎一二组反了,正常的铁素体+珠光体
第6楼2011/12/21
直接用4%硝酸酒精腐蚀不行吗?
