气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2011/12/18
氮丙啶分子式:C2H5N分子量:43.07CAS号:151-56-4性质: 又称环乙亚胺。无色具氨臭液体。沸点56℃;相对密度 0.8321。与水混溶,溶于丙酮、乙醇、乙醚、苯等有机溶剂。可以考虑用甲醇做溶剂。升温程序的话可以先40度保持3分钟,然后10度没分钟升到240度,保持3分钟。上面的方法纯属个人意见,楼主可以在测试过程中加一改进得到最佳方法。
symmacros
第2楼2011/12/18
如果用甲醇做溶剂,要看看甲醇和氮丙啶能不能分开,否则用别的溶剂。
第3楼2011/12/18
请问楼主有没有顶空进样器?顶空应该更好点。
第4楼2011/12/18
氮丙啶用GCMS做,估计出峰较早,干扰大点,因为42,43,28的离子是最大的几个离子。
第5楼2011/12/18
参考质谱图:
w98tster
第6楼2011/12/19
为什么要加热到240度?
第7楼2011/12/19
谢谢,我也很担心这个问题,只是到现在还没离子峰出来。
第8楼2011/12/19
加热到240度是怕溶液中含义高沸点杂质,高温让这些杂质溢出,这样对色谱柱好。一般我们做方法后面都会有一个升到高温保持一段时间。
第9楼2011/12/20
明白了,谢谢
luoxiao89
第10楼2011/12/27
药品残留建议用顶空进样,这样效果比较好
