气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2007/03/25
可能是柱子没有老化完全……基线水平是多少?
a670819
第2楼2007/03/26
現在基線10000上下跳動
美食城
第3楼2007/03/26
老化一下柱子。检查一下检测器是否被污染。
第4楼2007/03/26
如何老化????
zzyjsxiaohe
第5楼2007/03/26
按照正常使用的升温程序,在最后将温度稍提高15-25度,保持1-2小时如此连续设置几个循环即可
第6楼2007/03/26
你說的升溫程序是GC的嗎???還是GCMS的MS Quad and MS Source的溫度要提高???我剛接手,所以有些不熟悉,希望大大地見諒.
木林森林木
第7楼2007/03/26
强烈建议你,查看一下质谱的真空度,做个调谐看看
第8楼2007/03/26
真空度在7.01e-6
第9楼2007/03/26
做个调谐,看看有没有漏气,
ywn
第10楼2007/03/26
看来你的仪器需要继续活化色谱柱,同时请确保气路系统是正常状态.供参考
