我觉得LZ既然是测百分级的
就没必要用ICP-MS来测
我觉得这是自己给自己找麻烦吗
况且用ICP-MS来测需要稀释倍数也高这样测出来的值LZ觉得准确吗
测这么高含量的K、Na 完全可以用ICP-OES
所稀释的倍数也没有ICP-MS那么高了
也就较为准确了
其二,我们周围的K、Na 到处都是 ,所用的水都很是问题 ,还有所用到的容器
玻璃容器是含钠的
所以用ICP-MS来测是没有不要的
abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:前几天,用ICP-MS测钾,钠(基体为磷酸液33%),该磷酸液中的钾,钠含量为百分级的,故将其原液稀释1000倍进行分析,结果好奇怪啊,同一个样品空白液(用优级纯的磷酸液来配制,也是稀释1000倍左右,)测出来的钾,钠的含量差别好大,第一到第三次钾、钠含量(空白)为300~400ng/mL,第四次到第九次其含量(空白)则为1~4ng/mL左右了,这个好象比较正常,因为是由优级纯的磷酸,用现配制的超纯水稀释而得的啊,那前面三次测的为什么这么高啊(300~400ng/mL),难道钾,钠也会有记忆效应吗,没有听说啊,有文献说钠盐会改变等离子体的电离条件,并且容易沉积在锥口而造成堵塞。各位有用ICP-MS检测钠,钾离子的吗,都来说说检测时的注意事项
