气质联用(GCMS)
2451504
第1楼2011/12/18
首先,你对它的定义是干扰物质,也就是说不是你要测的组分,你的工作曲线是无法对它进行定量的,所以含量是不得而知;其次,要想办法将它和你的目标物分开,比如换不同的离子做定量离子、做加标处理看有没有分叉,或者设置一个缓慢升温程序并做个加标比对。
laotwo2007
第2楼2011/12/18
加标有分叉,但是也不是很明显,那么该怎么做呢?
蓝是那么的天
第3楼2011/12/18
楼主可以试着改下方法,减慢升温速率,加快载气流速看是不是能分开。如果实在不行,就只能换个定量离子了,不过如果干扰物和目标物是同分异构体,那么就彻底悲剧了。
第4楼2011/12/18
一些主要的离子峰都是一样的,而且用的基本上都是文献里说的那些离子,而且我在谱库匹配时,能分开的峰显示的都是一样的物质,不知道该怎么办
第5楼2011/12/18
比对下标液的出峰时间,然后拿原液和加标的一起比对,如果原液在干扰处只有一个峰,而你做加标后分叉了,就可以判断是干扰。
dahua1981
第6楼2011/12/18
这种情况提取离子比较好一些
第7楼2011/12/18
做提取离子不好对干扰物质定性吧?
第8楼2011/12/18
楼主有谱图吗,传上来看看,个人觉得提取离子的办法难以解决这样的问题。
damoguyan
第9楼2011/12/18
把峰放大,一直放大到采集点,即使离得很近的2个峰也可以看到差别的,或者用峰纯度看
故乡的一片云
第10楼2011/12/19
定量离子和定性离子是否可以改变一下
