厂商论坛
xiaowang268
第1楼2011/12/19
制备色谱的条件是在分析色谱条件的基础之上,优化得来的, 制备柱,粒径大,内径大,柱长,流速高,上样量大。分析柱分析精度高。
fengmo4668
第2楼2011/12/19
粒径大、柱长、内径大,能大多少?再一个,为什么一定要选择粒径大的填料呢?
小卢
第3楼2011/12/19
放大是一个方面,粒径变大是考虑压力、成本等问题。另外,分析柱的目的是分离开来,看到就行了;制备柱除了要分离开来外,还要把该产物收集到,所以制备液相 比分析液相还多了一个工序:收集。
小P孩
第4楼2011/12/19
继续接楼上的,制备色谱的流动相通道比分析大很多,流速大部分在20-30ml/min,还有更大的150ml/min.选粒径大的填料,粒径之间的空隙就大,才能满足流速的需要。
第5楼2011/12/19
极限家的制备色谱柱的规格都是什么样的呢?另,收集的时候,是自动收集,还是要人在那儿守着呢?
第6楼2011/12/19
那这样说的话,制备液相和HPLC也是不一样的喽?
第7楼2011/12/19
分析柱粒径、柱长、内径一般是5微米,15厘米或25厘米,4.6毫米,制备柱一般是10微米,30厘米或40厘米,3厘米。选大粒径的填料是因为制备时流速大,柱子长,压力太大,为了减少压力所以必须选择大粒径的填料。
glucosides
第8楼2011/12/19
最后一句有问题吧,呵呵我们的制备柱,有5um的,20*250
第9楼2011/12/19
UPLC也可以耐的住大压力,如果能计算得出从检测到收集时流出的死时间,理论上,是不是可以把UPLC当成制备液相来使用?
第10楼2011/12/19
最后一句没有问题,一般是10um,5um也有。也有半制备的。
