金相显微镜
309334149
第1楼2011/12/19
等待高手的回答
fengyonghe
第2楼2011/12/19
Gr15淬火前的组织应该是球状珠光体。而图1是片状珠光体+网状碳化物,所以在图3的淬回火组织中仍然有由密集的碳化物颗粒组成的网,1,2 所指是其中的两点。在淬火加热时片状珠光体使奥氏体中的碳不均匀,这会影响钢马氏体点的一致性,严重时可能会有屈氏体转变,3点可能就是这种组织。4点就是碳化物了。至于铁素体和残余奥氏体似乎没有,可以用适当的腐蚀剂证明一下。
adela2009
第3楼2011/12/20
感谢高手解答
microsoft1406
第4楼2011/12/20
二楼回答是错误的,图一是轴承钢锻造(或热轧)组织,为片状珠光体加网状碳化物,网状碳化物在之后的球退过程中会溶解。图二应该是晶粒度照片,经过苦味酸腐蚀。图三是淬回火照片,1、2、3都是隐晶马氏体组织,隐晶马氏体组织有白区和黑区之分,洛阳轴承研究所的解释是由于含碳量不均匀;4是未溶碳化物。
第5楼2011/12/20
在LZ给我的回复中没有提到球化退火,与我的分析是一致的。下面是亮区的截图,在我看来是密集的碳化物颗粒。不是所有淬回火钢都有白区和黑区。
第6楼2011/12/21
这个图片的碳化物分布是比较均匀的,白区并不是碳化物密集区,轴研所的解释是白区的马氏体溶碳量高,但我一直持怀疑态度,国外并没这种说法。我估计是当时我们国内的显微镜差,轴研所编造出来的。国外都是1000倍下观察和评级,什么白区黑区并不明显,并没这种说法。
第7楼2011/12/21
残奥在图三中不能看出来,必须借助X射线衍射仪,轴承钢淬火后的残奥一般在百分之8-15,过热组织中能看出来。
社区=冬季=
第8楼2011/12/21
如何辨别隐晶马氏体??
第9楼2011/12/22
隐晶马氏体是相对于板条或针状马氏体来说的,就是极细的针状马氏体,在光学下面很难分辨。轴承钢脱碳后就变成针状马氏体,再严重脱碳就变成自由铁素体。
第10楼2011/12/22
下图是一张典型的轴承贫碳照片
