分析化学
lilongfei14
第1楼2011/12/20
你可以配置0.1的标准溶液,
第2楼2011/12/20
5%的一般指5ml倒入95ml水,
AK-47(冲)
第3楼2011/12/20
取5毫升定容到100
小鬼当家
第4楼2011/12/20
5%(V/V)的盐酸换算为物质的量浓度约为0.6mol/L,自己找公式算下5%(V/V)是指体积百分比
面对面想你
第5楼2011/12/20
直接用体积配置,不用管什么浓度。就拿分析纯的来配置就好了。
hj12z
第6楼2011/12/20
谢谢诸位的解答,那么按照标准,标定的浓度在什么范围内可以被接受?5%±0.1%吗?这个0.6mol/L是用质量比36-38%中的那个数值算得?
第7楼2011/12/20
0.6mol/L是通过标定出来的,而不是计算出来的
第8楼2011/12/20
0.6mol/L是换算出来的,要求范围正负0.05mol/L,加拿大没有对盐酸浓度的要求,但是有的评审员会要求滴定
第9楼2011/12/20
先算出盐酸的浓度0.6mol/L,再计算无水碳酸钠质量1.140克,然后再滴定,结果在正负0.05mol/L范围内就可以
第10楼2011/12/20
原来还有这样的配制标液,第一次见,谢谢小鬼当家详解
